Auteur Topic: vreemde schijf of partitie  (gelezen 2873 keer)
« Gepost op: 2016/10/02, 20:08:18 »
Ik ben nadat ik problemen kreeg met Linux Manjaro terug gekeerd naar de goede, vertrouwde Xubuntu-stal  =D
Ik installeerde Xubunt 16.04.01 LTS vanop een USB-stick.
Als ik mijn bestandbeheerder open, zie ik echter een vreemde schijf of partitie staan.
Ik weet eerlijk gezegd niet wat dit is. Kan iemand daar enige duiding in geven?
Alvast bedankt!
Linux Mint 18.3  Xfce
Re: vreemde schijf of partitie
« Reactie #1 Gepost op: 2016/10/02, 23:27:53 »
Hallo, dat is vast een overbrlijfsel van je vorige installatie. Open een terminal en typ
$ sudo cat /etc/fstaben
$ sudo fdisk -len plaats de uitkomst hier (niet die dollartekens typen).
Ik schat dat dat "vreemde volume" hier nog ergens tussen staat en simpel verwijderd kan worden.
« Reactie #2 Gepost op: 2016/10/02, 23:31:56 »
Mijn Xubuntu staat in dual boot met Windows 10. Als ik het mij goed herinner, zitten er 2 HD in mijn desktop PC
De eerste opdracht geeft dit:
alain@alain-G41M-ES2L:~$ sudo cat /etc/fstab
[sudo] wachtwoord voor alain:
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# / was on /dev/sdb1 during installation
UUID=ed8f06cf-c7c1-441f-8bbf-608912f49500 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# swap was on /dev/sdb5 during installation
UUID=dfacd88e-f7af-4ce0-8bc0-fa204e6e7282 none            swap    sw              0       0
/dev/fd0        /media/floppy0  auto    rw,user,noauto,exec,utf8 0       0
De tweede opdracht geeft dit:
alain@alain-G41M-ES2L:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/ram0: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk /dev/ram1: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram2: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram3: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram4: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram5: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram6: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram7: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram8: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram9: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram10: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram11: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram12: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram13: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram14: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram15: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/sda: 465,8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xc9d04aa9
Apparaat   Op.     Start     Einde  Sectoren   Size Id Type
/dev/sda1  *          63 975846464 975846402 465,3G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2      975847424 976769023    921600   450M 27 Hidden NTFS WinRE
Disk /dev/sdb: 232,9 GiB, 250059350016 bytes, 488397168 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x29091b5f
/dev/sdb1           2048 480081919 480079872 228,9G 83 Linux
/dev/sdb2      480083966 488396799   8312834     4G  5 uitgebreid
/dev/sdb5      480083968 488396799   8312832     4G 82 Linux wisselgeheugen
Disk /dev/sdg: 28,9 GiB, 31009800192 bytes, 60566016 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x6a017440
/dev/sdg1  *         0 2470911  2470912  1,2G  0 leeg
/dev/sdg2      2451696 2456431     4736  2,3M ef EFI (FAT-12/16/32)
« Laatst bewerkt op: 2016/10/02, 23:33:58 door koffieboon »
« Reactie #3 Gepost op: 2016/10/13, 07:03:35 »
Niemand die me verder kan helpen hierin?
« Reactie #4 Gepost op: 2016/10/13, 08:26:45 »
Had je bij energiebeheer in Windows 10 fastboot ook uitgeschakel?
« Reactie #5 Gepost op: 2016/10/13, 08:51:15 »
Alain,
Zoals Paul het ook al aankaarte, 'een overbrlijfsel van je vorige installatie'.
Ik heb geen ervaring met XFCE maar ik vermoed eerder dat er nog een verwijzing zit in de
bestandbeheerder naar deze 'DVD'.
Om het een en ander uit te sluiten....
Mocht de 'gast account' actief zijn ...
Log eens hiermee in.
"Opgelost" dan zit de verwijzing local in uw home-map.
Dus zal je in uw home-map het moeten zoeken.
"Niet Opgelost" dan zit de verwijzig global.
Dan zal het zoeken wat moeilijker gaan.
In '/etc/fstab' zit deze niet.
MvG,
MauRice
Registered Linux user: 473556
Offline peer
« Reactie #6 Gepost op: 2016/10/13, 13:12:01 »
De laatste regel uit het bestand fstab is:
Hierin wordt waarschijnlijk jouw onbekende schijf aangekoppeld
open een terminal en open het bestand fstab als root met een texteditor:
gksu mousepad /etc/fstab
Er wordt gevraagd naar je wachtwoord.
zet aan het begin van de laatste regel een hekje. De regel wordt dan:
        # /dev/fd0        /media/floppy0  auto    rw,user,noauto,exec,utf8 0       0
Sla het bestand op en start de pc opnieuw op.
Offline TopGear
« Reactie #7 Gepost op: 2016/10/13, 18:06:57 »
Gekke is, ik herken die ISO-naam: Dat is de naam van een Windows 10 installatiemedium. Heb je niet nog ergens een CD of DVD zitten?
« Reactie #8 Gepost op: 2016/10/13, 21:15:49 »
"Windows 8 64bit NL DVD OEM
Dit is de Nederlandse 64bits home/ basic systembuilder DVD: HRM_CCSA_X64FRE_NL-NL_DV5
ISO die je met Windows 7 USB DVD Download Tool zonder foutmelding: 'The selected file is not a valid ISO. Please select a valid ISO file and try again' naar een USB stick kan kopieren om zo deze versie vanaf USB te kunnen installeren. "
Inderdaad een install-ding van Windows, zie volledig verhaaltje hier:
https://groups.google.com/forum/#!topic/free.pt/VIJmkRfIpis
« Reactie #9 Gepost op: 2016/10/13, 23:30:24 »
Nee hoor...
« Reactie #10 Gepost op: 2016/10/13, 23:30:53 »
Bracht geen soelaas
« Reactie #11 Gepost op: 2016/10/14, 04:47:31 »
Programma disk(schijven) installeren, dan zou je bij sda2 je schijf moeten zien.
Dan kun je misschien zien wat  het is, welke formattering deze heeft, hoe groot deze is, etc.
Je kunt dan bijv zien of deze bij je windows hoort.
Offline peer
« Reactie #12 Gepost op: 2016/10/15, 09:20:49 »
het programma Schijven (disks) vind ik ook erg handig.
In synaptic heet dit programma:  gnome-disk-utility
Installeren in terminal:
sudo apt-get install gnome-disk-utility
