Auteur Topic: router met edubuntu  (gelezen 5323 keer)
router met edubuntu
« Reactie #25 Gepost op: 2007/03/21, 21:56:17 »
Niet helemaal ter zake echter ter info.
Wanneer je HIER  je MAC adres invoert kan je zien door welke fabrikant je netwerk kaart gemaakt is.
SCCS
:D
madberry
router met edubuntu
« Reactie #26 Gepost op: 2007/03/21, 23:14:22 »
Citaat van: halepole
Hier staat wel een ralink device ik hoop dat je nu kan zeggen welke driver ik moet installeren.
Het zou natuurlijk zalig zijn als ik draadloos kan surfen en hierop posten mischien na een tijdje wie weet.
Volg de instructies in de post hier boven dat zou perfect moeten werken...
@Gandyman
Das een handige die heb ik effe gebookmarked...:D thanx
halepole
router met edubuntu
« Reactie #27 Gepost op: 2007/03/21, 23:46:50 »
Citaat van: madberry
@Gandyman
Da gaat toch niet zene hier is de code
dieter@dieter-laptop:~$     sudo make install
make: *** Er is geen regel om doel 'install' te maken.  Gestopt.
dieter@dieter-laptop:~$     sudo apt-get install linux-headers-$(uname -r)
Reading state information... Klaar
linux-headers-2.6.17-11-generic is reeds de nieuwste versie.
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  maxima libwxgtk2.6-0 libgmp3c2 libwxbase2.6-0 gnuplot-nox
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
0 pakketten opgewaardeerd, 0 nieuwe pakketten geïnstalleerd, 0 verwijderen en 0 niet opgewaardeerd.
dieter@dieter-laptop:~$     cd rt73-*/Module
dieter@dieter-laptop:~/rt73-cvs-2007032117/Module$ make
make[1]: Map '/usr/src/linux-headers-2.6.17-11-generic' wordt binnengegaan
  Building modules, stage 2.
  MODPOST
make[1]: Map '/usr/src/linux-headers-2.6.17-11-generic' wordt verlaten
dieter@dieter-laptop:~/rt73-cvs-2007032117/Module$     sudo make install
echo "2.6 module install"
2.6 module install
make -C /lib/modules/2.6.17-11-generic/build SUBDIRS=/home/dieter/rt73-cvs-2007032117/Module  modules_install
  INSTALL /home/dieter/rt73-cvs-2007032117/Module/rt73.ko
  DEPMOD  2.6.17-11-generic
/sbin/depmod -a
dieter@dieter-laptop:~/rt73-cvs-2007032117/Module$     sudo modprobe rt73
Als ik iets verkeerd deed dan laat je het maar weten .
sory dat het nog steeds niet is gelukt.
Anders als er iemand in de byyrt van Eeklo woont laat het mij eens weten.
Groetjes halepole
madberry
router met edubuntu
« Reactie #28 Gepost op: 2007/03/22, 01:22:22 »
Je doet meteen een make heb je wel de nieuwe driver binnen gehaald met wget en hem out gepakt? Zoals ik al zei dit is de zelfde instructie maar met jou driver erin dus de rt73 driver....
Het lijkt al fout te gaan bij de make install...
madberry
router met edubuntu
« Reactie #29 Gepost op: 2007/03/29, 05:13:06 »
Werkt het al????
halepole
router met edubuntu
« Reactie #30 Gepost op: 2007/03/30, 17:46:32 »
Werkt het al????
Ja mijn excuses dat ik er niet meer op geantwoord had maar mijn draadloos ging opeens.
Ik had niets speciaal gedaan, dus weet ook niet wat er aan veranderd is.
Wat eigenlijk spijtig is maar het gebruikt een driver rausb0.
Wat blijkbaar nog een lid van dit forum gebruikt.
Alsje nog iets wlt weten zeg je het maar.
Groetjes Halepole
madberry
router met edubuntu
« Reactie #31 Gepost op: 2007/04/01, 09:41:54 »
Perfect dat het werkt.....Interesant dat het opeens  zomaar werkt LOL...
