Auteur Topic: Notebook HP Pavilion G7 serie  (gelezen 8178 keer)
Offline nlman
« Gepost op: 2011/12/31, 21:53:21 »
Hallo Ubuntu gemeenschap,
Ik dacht ha lekker een nieuwe notebook van HP want de desktop ging ook gelijk goed maar nee hoor.
De grafische kaart laat even toe dat hij ubuntu ziet en daarna word hij zwart beeld.
Kan ik hier iets aan doen zodat ik weer mijn vertrouwde Ubuntu kan installeren?
HP Pavilion G7 en Ubuntu 11.10
« Laatst bewerkt op: 2011/12/31, 22:00:49 door nlman »
Re: Notebook HP Pavilion G7 serie
« Reactie #1 Gepost op: 2011/12/31, 21:57:01 »
- welke laptop precies ("serie" is wat te ruim, denk ik)? Liefst een webkoppeling naar de specificaties, op de webstek van HP zelf.
- welke Ubuntuversie?
Offline nlman
« Reactie #2 Gepost op: 2011/12/31, 22:30:05 »
HP G7-1215SD met Ubuntu 11.10
En de specs:
http://tweakers.net/pricewatch/295572/hp-pavilion-g7-1215sd.html#tab:info
Moderator edit: URL naar de specs toegevoegd.
« Laatst bewerkt op: 2011/12/31, 23:14:07 door TopGear »
« Reactie #3 Gepost op: 2011/12/31, 23:41:21 »
Mogelijk wat te nieuw voor Ubuntu 11.10? Probeer openSUSE 12.1 eens, die heeft net een wat nieuwere kernel: http://sites.google.com/site/computertip/opensuse
Offline nlman
« Reactie #4 Gepost op: 2012/01/01, 01:26:15 »
Heb ook Opensuse 12.1 uitgeprobeerd maar dezelfde probleem.
Dit vindt ik ronduit arghhhh wat een toestand. Had dit niet verwacht.
« Reactie #5 Gepost op: 2012/01/01, 01:39:09 »
Nou, het probleem is niet de kernel, het probleem is het feit dat de HD6480 pas ondersteund wordt sinds de nieuwste release van de ATI-driver en die zit niet in Ubuntu 11.10
Je zult dan met de hand de driver moeten binnenhalen en installeren.
http://www2.ati.com/drivers/linux/ati-driver-installer-11-12-x86.x86_64.run
Offline nlman
« Reactie #6 Gepost op: 2012/01/01, 02:43:04 »
Hallo Vistaus.
bedankt voor de juiste drivers
nu de vraag hoe installeer je zoiets zonder beeld.\? heb je er wat uitleg over?
« Reactie #8 Gepost op: 2012/01/01, 11:05:19 »
@Pjotr: Daar staat niks over het installeren van de nieuwe driver, wat in dit geval nodig is.
@nlman:
-Start je computer op en kies in het opstartmenu voor de Recovery-modus
-Kies voor een Shell-prompt met network
-Geef het volgende commando:
wget http://www2.ati.com/drivers/linux/ati-driver-installer-11-12-x86.x86_64.runWacht tot het downloaden klaar is.
-Geef daarna het volgende commando:
./ati-driver-installer-11-12-x86.x86_64.run
-Als ie klaar is, geef dan het volgende commando:
aticonfig --initial
-Geef daarna het laatste commando: shutdown -r 0
Nu start je computer terug op en dan zou je correct beeld moeten hebben :)
Offline nlman
« Reactie #9 Gepost op: 2012/01/01, 12:23:49 »
@nlman:
-Start je computer op en kies in het opstartmenu voor de Recovery-modus (ik heb geen mogelijkheid tijdens het begin van het menu om recorverymodus te kiezen)
aticonfig --initial
« Reactie #10 Gepost op: 2012/01/01, 12:27:43 »
Linker (of rechter?) shift toets ingedrukt houden tijdens het opstarten om in de GRUB te komen.
2e optie kiezen dan.
Desktop:
Notebook:
Offline nlman
« Reactie #11 Gepost op: 2012/01/04, 22:37:07 »
Helaas geen resultaat. Ik zie wel de modus op F4 maar geen recoverymodus. Zal wel te dom zijn hiervoor.
Baal hier heel erg van. Is het voor iemand hier makkelijk te doen om de ubuntu 11.10 met die nieuwste drivers op een dvd of cd rom te zetten of vraag ik nu iets heel onmogelijks??
wanhopige fan
« Reactie #12 Gepost op: 2012/01/04, 22:47:43 »
Wacht op 12.04.... En koop nooit meer een computer met een ATI-videokaart erin. Alleen Nvidia of Intel. Bijna altijd goed.
Offline nlman
« Reactie #13 Gepost op: 2012/01/04, 22:53:09 »
sjees dat wordt een lange wachttijd tot 26 april pppffffff
« Reactie #14 Gepost op: 2012/01/04, 23:03:44 »
Heb je dit al geprobeerd?
@Pjotr: Rustig aan, het probleem is wel op te lossen hoor ;)
Offline nlman
« Reactie #15 Gepost op: 2012/01/04, 23:28:12 »
Ja mr. vistaus hij lijkt dan naar de boot te gaan en start dan wel het eerste menu op. echter vind ik daar wel de F4 knop om in een andere modus te draaien maar daar staat geen recovery bij.
Offline nlman
« Reactie #16 Gepost op: 2012/01/06, 11:37:40 »
Nog andere opties mr vistaus??
« Reactie #17 Gepost op: 2012/01/06, 22:30:13 »
Pak eens een Live CD van 11.04 en kies dan voorafgaand aan de installatie op het paarse scherm "boot from first hard disk". Dan moet je wel het Grub-menu kunnen krijgen en recovery kunnen kiezen.
Als dat niet werkt, probeer dan terug een normale opstart en doe i.p.v. Shift continue op Esc drukken.
Offline nlman
« Reactie #18 Gepost op: 2012/01/06, 23:03:58 »
Helaas mr vistaus geen resultaat. krijg wel het menu waar ik dan boot from disk kan kiezen maar daarna weer geen grub. wat ik ook probeer wat je voorsteld.
Dat is toch raar?
wat een pokke laptop bah shift continue en esc gaat ook niet. krijg alleen boot: en dan niks meer
« Reactie #19 Gepost op: 2012/01/07, 08:09:16 »
Je krijgt helemaal geen desktop te zien? Of een ander teken van leven?
« Reactie #20 Gepost op: 2012/01/07, 10:12:39 »
Hier een spijtig genoeg zeer warrige post van iemand met hetzelfde probleem, die er toch doorgeraakt blijkt te zijn: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1894466
Probeer het dus eens door de installatie CD te starten, en te wachten tot alle activiteit stopt. Probeer dan je schermhelderheid omhoog te zetten.
« Reactie #21 Gepost op: 2012/01/07, 10:28:34 »
Ow, je zit vast op boot:
Dat heb je niet eerder gezegd. Daar kun je namelijk nog wel wat aan doen.
http://sites.google.com/site/computertip/grub#TOC-Grub-herstellen-de-Windows-CD-of-Wi
« Reactie #22 Gepost op: 2012/01/07, 12:03:18 »
Druk de op de shift toets direct na het BIOS. Dan moet het GRUB te voor schijn komen ;) En voortaan alleen notebooks kopen met Intel Onboard Graphics  :rolleyes: :(
« Laatst bewerkt op: 2012/01/07, 12:08:28 door lord4163 »
Offline nlman
« Reactie #23 Gepost op: 2012/01/07, 13:33:32 »
Het wordt me te warrig allemaal.
Wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor jullie inzet.
Zit voorlopig weer op me desktop met Ubuntu.
Zal er de volgende keer aan denken geen ati meer te pakken. was het gewoon vergeten te controleren wat erin zat.
groeten,
Haico
« Reactie #24 Gepost op: 2012/01/07, 19:47:00 »
Zo moeilijk is het niet eens de installatie opnieuw te proberen, om dan op het moment dat je je zwart scherm hebt, eens te proberen of het verhogen van de schermhelderheid geen beeld tevoorschijn brengt.
