Auteur Topic: Harddiskfout bij installatie  (gelezen 1165 keer)
« Gepost op: 2010/06/14, 13:12:57 »
Beste allemaal,
Wellicht zie ik iets "doms" over het hoofd bij de installatie van 10.04 Netbook Remix op mijn Asus 901 netbook.
De ISO middels de Universal USB installer op (inmiddels verschillende) USB sticks gezet en start ook "live" gewoon en goed op. Installatie vanuit de Live omgeving geeft het zelfde resultaat als directe installatie uit het start menu van Ubuntu. Er kan niet geschreven worden:
The installer encoutered an error copying files to the harddisk:
[Errno5] Input/output error
Hieronder komt dan een verhaal over het "vies" zijn van de CD of DVD, maar installatie gaan (natuurlijk) vanaf USB...
Ik gebruik de 4Gb partitie want mijn 8Gb partitie staat gewoon vol met mijn dagelijkse portie rommel.
Ieksssss...... WinXP is weg en dus moet er nu IETS op..... (zonder dat ik hiervoor een losse USB CDrom hoef te gebruiken, want die heb ik niet :( )
Volledige Ubuntu 10.04 geeft het zelfde probleem.....
Sandisk en andere merken USB sticks, maakt allemaal geen verschil. Wat gaat er nou fout?
Help...
Re: Harddiskfout bij installatie
« Reactie #1 Gepost op: 2010/06/14, 13:31:12 »
Zie dat er steeds meer mensen met de Netbook in de weer gaan om er Ubuntu op te zetten.
Niet dat ik voor jou direct een oplossing heb, maar voor een ieder die ook iets met een Netbook wil gaan doen, kijk ook even op deze pagina:
https://wiki.ubuntu.com/HardwareSupport/Machines/Netbooks
Nu even naar jou probleem, hij geeft dus wel een Live Ubuntu omgeving en daar werkt alles naar behoren?
Heb je  USB file ook gecontroleerd op de juiste checksum (md5) / fouten?
PC: Kubuntu 24.04 LTS /  Intel Core i5 8600 / Gigabyte B360M DS3H / Samsung 970 EVO / Corsair Vengeance LPX 64GB
« Reactie #2 Gepost op: 2010/06/14, 13:54:52 »
Met uitzondering van het Wifi gedeelte zou alles goed moeten werken, volgens jouw link.
Affijn, de Live omgeving werkt als een tierelier. Zelfs zo goed dat ik tot installatie wilde overgaan. Net als op de "gewone" computer gekozen voor installatie vanuit de Live omgeving, en toen liep het fout...... daarom heb ik ook een "werkende"download (de "normale" 10.04) als Live USB geprobeerd, en ook daar gaat de installatie met dezelfde foutmelding de mist in.
Kan me niet voorstellen dat er een checksum-probleem zou zijn als de Live versie goed werkt én twee versies de zelfde fout geven! Hoe kan ik de checksum controleren? (nog nooit nodig gehad, al mijn Ubuntu installaties zijn tot op heden vlekkeloos verlopen!)
**Edit: staat op de website.. gevonden. Ik vraag naar de bekende weg....
« Laatst bewerkt op: 2010/06/14, 14:02:57 door blauw_beesie »
« Reactie #3 Gepost op: 2010/06/14, 14:11:08 »
Het komt regelmatig voor dat het lijkt alsof de LiveCD goed werkt, maar bij de install toch stuit op problemen.
Binnen Ubuntu hebben md5sum via de Terminal.
https://help.ubuntu.com/community/HowToMD5SUM
En als je deze dan vergelijkt met de volgende pagina:
https://help.ubuntu.com/community/UbuntuHashes
BTW, heb je wel de Netbookversie gedownload?
http://releases.ubuntu.com/lucid/ubuntu-10.04-netbook-i386.iso
« Laatst bewerkt op: 2010/06/14, 14:13:08 door donpedroII »
« Reactie #4 Gepost op: 2010/06/14, 20:23:19 »
Doe eens vanaf de liveCd (usb) een memory test (memtest)
Staat in het beginmenu.
« Reactie #5 Gepost op: 2010/06/15, 01:33:44 »
Kan inderdaad ook een oorzaak zijn, fout geheugen.
Ervaring leert ook dat een mix van brands ook wel eens voor problemen wil zorgen.
De test is dan vaak wel goed.
Je zou dan kunnen proberen om met een 'reepje' minder of alleen dezelfde brand een installatie te doen.
