Auteur Topic: (Opgelost)Externe harde schijf niet aankoppelen  (gelezen 5511 keer)
Offline Leeky74
    • WielersportForum
« Gepost op: 2010/05/20, 10:02:01 »
Ik kan de harde schijf niet aankoppelen als ik onder computer op de "500 GB harde schijf D-Link" klik komt de volgende melding:
Openen van "500 GB harde schijf D-Link" D-link".... U kunt deze operatie stoppen door op annuleren te klikken.
Hierna krijg ik deze foutmelding:
Kan de locatie niet aankoppelen.
DBus error org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
De harde schijf heeft wel goed gewerkt onder ubuntu.
« Laatst bewerkt op: 2010/05/28, 07:34:36 door Leeky74 »
Offline Leeky74
    • WielersportForum
Re: Externe harde schijf niet aankoppelen
« Reactie #1 Gepost op: 2010/05/20, 14:32:00 »
Nu heb ik geprobeerd de externe hard schijf via het programma schijfgereedschap te koppelen en krijg ik de volgende meldingen:
Fout bij aankoppelen volume
An Error occurred while performing an operation on ¨Backup" (Partie 1 van ATA Hitachi HDT72505):Stuurprogramm voor bestandssyteem niet geinstalleerd
details
Error mounting: mount: /dev/sdb1: can't read superblock
An Error occurred while performing an operation on ¨D_Link" (Partie 2 van ATA Hitachi HDT72505):Stuurprogramm voor bestandssyteem niet geinstalleerd
details
Error mounting: mount exited with exit code 13: Error reading $MFT: Input/output error
Failed to load $MFT: Input/output error
Failed to mount '/dev/sdb2': Input/output error
NTFS is either inconsistent, or there is a hardware fault, or it's a
SoftRAID/FakeRAID hardware. In the first case run chkdsk /f on Windows
then reboot into Windows twice. The usage of the /f parameter is very
important! If the device is a SoftRAID/FakeRAID then first activate
it and mount a different device under the /dev/mapper/ directory, (e.g.
/dev/mapper/nvidia_eahaabcc1). Please see the 'dmraid' documentation
for more details.
« Reactie #2 Gepost op: 2010/05/20, 14:44:09 »
ik zou inderdaad dan chkdsk /f doen onder windows, let wel, met een 500GB disk kan dat LANG duuren.
Offline Lexaldo
« Reactie #3 Gepost op: 2010/05/20, 14:45:04 »
Misschien dat het lukt met Paneel->toevoegen->schijfkoppelaar.
En anders zou je de uitkomst van deze commando's hier kunnen plaatsen. De Deskundigen kunnen hier wel wat mee.
sudo fdisk -lsudo blkidcat /etc/fstabmount
« Laatst bewerkt op: 2010/05/20, 14:48:42 door Lexaldo »
Offline timosha
« Reactie #4 Gepost op: 2010/05/20, 15:38:50 »
Dit is het resultaat van een bug in gvfsd-smb, gvfsd-smb-browse, gvfs-backends en eventueel in libgnome-keyring.
Maar deze bug werd onlangs hersteld. Als het lang geleden is dat U een update gedaan hebt doe dan nu een update.
Terwijl deze boodschap verschijnt:
loopt de CPU belasting op tot 100%.
« Laatst bewerkt op: 2010/05/20, 15:41:06 door timosha »
Stabiele OS: Solaris 10 - OS X 10.6.4 - Linux Mint 9 - Windows 7
Project OS: Linux Mint 9 Isadora
Test OS: Ubuntu 10.04 - 10.10
Server: Windows Server 2008 R2 - Exchange 2010
Contra verbosos noli contendere verbis: sermo datur cunctis, animi sapientia paucis.
Offline Leeky74
    • WielersportForum
« Reactie #5 Gepost op: 2010/05/20, 17:30:35 »
* Ik doe geregeld een update, de laatste was gisteren nog dus dat kan het probleem niet zijn.
* chkdsk /f heb ik ook geprobeerd maar zonder reslutaat.
* sudo fdisk -l :
Schijf /dev/sda: 163.9 GB, 163928604672 bytes
255 koppen, 63 sectoren/spoor, 19929 cilinders
Eenheid = cilinders van 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Schijf-ID: 0xcbdacbda
 Apparaat Opstart   Begin       Einde     Blokken   ID  Systeem
/dev/sda1   *           1        4143    33278616    7  HPFS/NTFS
/dev/sda2            4144       19929   126801014+   f  W95 Uitgeb. (LBA)
/dev/sda5            4144        6055    15358108+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda6            7514       12430    39491158+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda7           12431       19929    60235686    7  HPFS/NTFS
/dev/sda8            6056        7393    10741760   83  Linux
/dev/sda9            7393        7513      967680   82  Linux wisselgeheugen
Partitietabel-items liggen niet in schijfvolgorde.
Schijf /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 koppen, 63 sectoren/spoor, 60801 cilinders
Schijf-ID: 0xd45309c8
/dev/sdb1               1        2701    21695751    b  W95 FAT32
/dev/sdb2            2702       60801   466688250    7  HPFS/NTFS
* sudo blkid :
/dev/sda1: UUID="881417721417630C" TYPE="ntfs"
/dev/sda5: UUID="154808B26776E604" TYPE="ntfs"
/dev/sda6: LABEL="GAMES" UUID="C90A8BDEC7D1B521" TYPE="ntfs"
/dev/sda7: LABEL="Overige" UUID="36143BF8143BB9A7" TYPE="ntfs"
/dev/sda8: UUID="096dc110-1fff-4789-94f5-b8130ea74104" TYPE="ext2"
/dev/sda9: UUID="3f3709aa-45f9-43bf-8586-9e473ca15752" TYPE="swap"
/dev/sdb1: LABEL="BACKUP" UUID="BBCA-4FE4" TYPE="vfat"
/dev/sdb2: LABEL="D-Link" UUID="39ED7CFB313A80CF" TYPE="ntfs"
* cat /etc/fstab :
# Use 'blkid -o value -s UUID' to print the universally unique identifier
# for a device; this may be used with UUID= as a more robust way to name
# devices that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
proc            /proc           proc    nodev,noexec,nosuid 0       0
/dev/sda8       /               ext2    errors=remount-ro 0       1
# swap was on /dev/sda9 during installation
UUID=3f3709aa-45f9-43bf-8586-9e473ca15752 none            swap    sw              0       0
/dev/fd0        /media/floppy0  auto    rw,user,noauto,exec,utf8 0       0
* mount :
/dev/sda8 on / type ext2 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
none on /sys/kernel/debug type debugfs (rw)
none on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
none on /dev type devtmpfs (rw,mode=0755)
none on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620)
none on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
none on /var/run type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
none on /var/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /lib/init/rw type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,nodev)
gvfs-fuse-daemon on /home/eddy/.gvfs type fuse.gvfs-fuse-daemon (rw,nosuid,nodev,user=eddy)
Windows geeft deze foutmelding:
het bestand of de map \system volume information is beschadigd en onleesbaar
Ik hoop dat jullie hier wat mee kunnen, mij zegt het niet echt veel.
« Laatst bewerkt op: 2010/05/20, 20:01:07 door Leeky74 »
Offline Leeky74
    • WielersportForum
« Reactie #6 Gepost op: 2010/05/28, 07:34:06 »
Het probleem is opgelost na heel wat uren puzzelen.
Ik heb mijn schijf uit de externe case gehaald en deze in de computer gebouwd.
Hierna kon ik mijn schijf wel weer benaderen onder Windows veilige modus.
In cmd, chkdsk /f /r ingegeven deze kon niet alles herstellen om dat de volume information was beschadigd.
Hierna heb ik 2 verschillende software tools gedownload om data terug te toveren onder Windows.
Ik wel een nieuwe 500gb schijf opgehaald om de goede data weer terug te zetten.
Hierna de oude schijf opnieuw geformatteerd en probleem is weg.
Ik heb 95% kunnen reden gelukkig.
« Laatst bewerkt op: 2010/05/28, 07:38:34 door Leeky74 »
