Auteur Topic: Screenresolution, touchpad, harddisk  (gelezen 2258 keer)
Gast
« Gepost op: 2006/08/27, 21:05:07 »
Hoi,
Zit met 3 irritante problemen,
1- ik kan me schermresolutie niet aanpassen zonder dat me beeld een zootje wordt.
2- ik niet slepen met m'n touchpad, wle als ik dubbelklik met de normale knoppen maar niet zoals ik gewend ben door 2x te klikken met mijn toucpad.
3- de meest vervelende, ik heb geen toegang tot mijn harde schijf. krijg ik de melding:
error: device /dev/hda1 is not removable
error: could not execute pmount
Help help! Linux bevalt  me prima maar er moet nog wel aan gesleuteld worden.
Bytheway  ik heb een Acer travelmate 430
budster
« Reactie #1 Gepost op: 2006/08/27, 21:12:15 »
1) je schermresolutie aanpassen in het bestand /etc/X11/xorg.conf daarna moet je een commando intypen dat bovenin dat bestand staat. Als het probleem is dat verkeerde hardware is geconfigureerd dan moet je het commando dpkg-reconfigure xserver-xorg.conf
2) Geen idee, even uitzoeken welke touchpad in jouw systeem zit, en daar even op googleen.
3) wat voor filesystem is je harde schijf, post de uitvoer van: cat /etc/fstab
Gast
« Reactie #2 Gepost op: 2006/08/27, 21:36:53 »
De output is:
proc            /proc           proc    defaults        0       0
/dev/hda3       /               ext3    defaults,errors=remount-ro 0       1
/dev/hda6       none            swap    sw              0       0
/dev/hdc        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
Weet niet zker of je dat bedoelde, moet nog ff wennen....
Wat betreft het bestand /etc/X11/xorg.conf dat kan ik wel vinden maar ik kan niet openen :S
budster
« Reactie #3 Gepost op: 2006/08/27, 21:44:12 »
Precies, dat bedoelde ik. Wat voor filesysteem is de harddrive die je wilt mounten? NTFS? Fat32?
Je kan dat bestand openen met:
gksudo gedit /etc/X11/xorg.conf
Gast
« Reactie #4 Gepost op: 2006/08/27, 21:58:47 »
Gksudo is een commandline die ik invoer in de terminal??
als ik dat doe: ---> command line not found
Gast
« Reactie #5 Gepost op: 2006/08/27, 22:00:50 »
bedoel: missing command to run
budster
« Reactie #6 Gepost op: 2006/08/27, 22:26:02 »
Moet gewoon werken hoor,
Doe anders:
sudo nano /etc/X11/xorg.conf
Gast
« Reactie #7 Gepost op: 2006/08/28, 12:40:39 »
Mun filesysteem is NTFS, maar ben er al achter dat dat nogal wat problemen kan geven....
het commando gksudo werkt wel, zat gewoon beetje gaar te typen... maar krijg me schermresolutie nog steeds nie goed....
Ik moet er echt aan wennen, ben een diehard xp gebruiker :S
ik zat er over te denken om xp en ubuntu ff opnieuw te installeren want die partitie waar windows op staat zit bijna vol (8Gb), maar dat kan helemaal niet want er staat alleen xp op! :S
wat is beter om eerst ubuntu en dan xp te installeren of vice versa....
[Ignorant linux padawan seeks capabe master for guidance......]
Offline profoX
    • wesley
    • Lionslink
« Reactie #8 Gepost op: 2006/08/28, 15:29:48 »
Eerst xp dan ubuntu -- want windows wil graag de schijf voor zichzelf en kijkt niet naar andere besturingssystemen -- en dan kan het zijn dat je achteraf via een live cd je GRUB moet herstellen -- ubuntu kan daar beter mee overweg en als je die als 2de installeert heb je deze problemen niet
budster: 1) je bedoelt waarschijnlijk sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
2) ik kan met mijn touchpad gewoon dubbelklik/slepen op een IBM Thinkpad T40
3) wat is de output van sudo fdisk -l ?
Gast
« Reactie #9 Gepost op: 2006/08/28, 16:22:12 »
zit nu op me stage dus kan niks doen...
straks in de trein naar huis ff beetje klooien...
ik ga vanavond alles opnieuw installeren..
ik heb slechts een 40Gb schijf :(
Wat is de beste indeling? ik d8 zelf 5Gb voor windows, 10 voor ubuntu
en 25 voor alle media e.d.
en dan windows partitie NTFS en de rest FAT32?
Offline Tukcedo
    • http://www.tukcedo.nl
« Reactie #10 Gepost op: 2006/08/28, 16:42:09 »
Voor dat probleem met je Touchpad wordt je misschien wijzer als je hier een beetje rondsnuffelt:
http://www.linux-on-laptops.com/acer.html
Hiervoor had ik ook een Acer 1604Wlmi (als ik het me goed herinner) i.c.m. Fedora Core 3, maar die Touchpad bleef sporadisch rare dingen doen ... Om 'm aan het werk te krijgen is er een X procedure die je moet volgen, maar die ga je bij bovenstaande link tegenkomen.
Succes!
Tukcedo Services - Unix en Linux Consultants
Offline profoX
    • wesley
    • Lionslink
« Reactie #11 Gepost op: 2006/08/28, 18:14:21 »
Citaat van: Roeb
Windows
5GB / NTFS
Ubuntu
9GB / EXT3 --> aankoppelen op /
1GB / SWAP --> dit is swap-geheugen (extra ram) -- bij windows is dit via een swapfile, bij linux heb je deze mogelijkheid ook, maar swap partities gaan veel sneller en makkelijker (is default)
Media
25GB / FAT32
zoiets dan
Gast
« Reactie #12 Gepost op: 2006/08/29, 12:51:50 »
heb zowel xp als ubuntu opnieuw geinstalleerd en beide werken ok...
handige site voor acer laptops! staan er allemaal tussen van A tot Z behalve die van mij :S
mijn touchpad is van Synaptics btw...
heb geprobeerd mijn schermresolutie aan te passen met:
maar uh weet niet precies wat ik moet aanpassen?
weet iemand een goeie site met linux drivers?
Gast
« Reactie #13 Gepost op: 2006/08/29, 13:32:34 »
me touchpad werkt zoals het moet nu! en me schermresolutie is ook aangepast!
heb nog
Offline profoX
    • wesley
    • Lionslink
« Reactie #14 Gepost op: 2006/08/29, 15:11:28 »
Citaat van: Roeb
kan toch ook EXT3 doen alleen dan kan xp het niet lezen, das niet zo erg... wat voor acces path moet ik dan gebruiken? /boot /home /mnt /opt /root /usr /temp /var?
typ daar iets dat je wilt, maar geen van bovenstaande, neem zoiets als: /media/data of /media/files
ext3 kan je lezen en schrijven onder windows met aparte tools zoals je kan vinden op www.fs-driver.org of als je op google zoekt naar "ext2 IFS" of explore2fs
Gast
« Reactie #15 Gepost op: 2006/08/29, 15:17:13 »
hey bedankt voor de snelle en goeie hulp iedereen!
n ukan ik tenminste normaal verder en ga nu echt eens kijken wat linux allemaal te bieden heeft!
